Как подключить стерео систему к телевизору?
MagerramoFF
на тв на верхние нужно!
Короче говоря нужно мастера звать )
делал, не работает
делал, не работает
а почему концы шнуров разных цветов(на тв красный и желтый,на двд белый и красный)? подсоедини верхние и сфотай
Вот посмотри так.
а да и кстати на сайте написано
отсутствует выход для наушников. нет скарта
post-4633-0-15066600-1329078725_thumb.jp
post-4633-0-60023200-1329078732_thumb.jp
Изменено пользователем MagerramoFF
смотри,проверь шнуры на поломку и на последовательность!
ну че там!
post-5601-0-05873300-1329078553_thumb.jp
Вот посмотри так.
Посмотри выше
теперь зайди в меню телека и посмотри переключение ав вход/выход
и включи тв канал любой
Красавчег )) Получилось, только 2 колонки Front Left and Front Right and Subwoofer
На этом телеке цифрового выхода нет, хотя в он заявлен в характеристиках.
В мануале на русском (ссылка ниже) на 23 стр. пишется о возможности вывода звука и что в меню надо вклчить, но о том, что куда втыкать умалчивается.
http://www.sony.ru/support/ru/product/KLV-32BX300
незачто! если что обращайся! я пошел спать!
http://www.sony.ru/s...uct/KLV-32BX300
Получилось уже только 2+1 а не 5.1.. И то хлеб)) Subwoofer и две фронтальные колонки работают.
незачто!
Спасибо огромное тебе! Да и кстати из за того что тут 2 тюльпана поэтому 2 колонки работают да?
просто твой двд(у него же два входа) совмещен с 5,1 и поэтому внешние устройства работают только на 2 канала,и еще глянь на двд может есть переобразование 2 каналов в 5,1! у меня есть 5,1 колонки с усилком(с сабвуфером он шестой) там есть переобразование,кстати я его продаю он в коробке за 100$
2.1 это норма, у пионов все работают...
Да нормально работает, я фильмы обычно смотрю с компа через ТВ будет стерео звук теперь.
Сейчас нужно сделать отчет, чтобы если кто захочет пусть отсюда посмотрит.
Всем спасибо за помощь
Откуда у эфирного сигнала 5.1 звук?? В лучшем случае это стерео.
Да нормально работает, я фильмы обычно смотрю с компа через ТВ....
Окружающий звук с компа подцепи прямо к ресиверу, он тебе на телеке уже не нужен.
В смысле как? Я обычно подключаю HDMI шнур в комп и в ТВ и звук и картинка через ТВ идет.
Уже через колонки пойдут надеюсь.
Есть еще выход звуковой карточки. Если он активен, можно с него звук (в цифре или в аналоге) снимать и посылать параллельно на ресивер.
А вообще, так сказать по правилам, hdmi подключать к ресиверу и потом дальше картинку на тв, но это если на ресивере есть соотв. вход hdmi.
Изменено пользователем fatBoy
Вообщем голова уже крутится) Спасибо за помощь) Пойду спать
ay yasha )
