LEVEL6 Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 (изменено) Продаю мощный американский усилитель SOUNDSTREAM TARANTULA Модель: XTA 600.2 Очень тяжелый весит около 8-9 килограмов!!! Причина продажи: хочу купить 2-ух киловатный усь етот не полностью может справиться с моим бассовиком если интересно бассовик Kicker 06S12L7 номиналка 750ватт Цена:230AZN * RMS Power (4 ohms): 150 watts x 2 ch. * RMS Power (2 ohms): 300 watts x 2 ch. * RMS Power (1 ohm): Not Stable * Bridged RMS Power: 600 watts * Peak Power Output: 1200 watts approx. * Min. Impedance Unbridged: 2 ohms * Min. Impedance Bridged: 4 ohms * THD @ Rated RMS Power: 0.05% * Amp Preamp Outputs: 1 Pair * Built-in Crossover: HP (50-500Hz), LP (30-500Hz) * Bass Boost: 0 - 18 dB * Signal-to-Noise Ratio: 96 dB * Fuse Rating: 20A x 3 * Bass EQ Control * Drive Delay II * Flexible Input Level Control: Allows 500 mV to 4 V input sensativity. * Trident 3-way Protection * IDI (Intelligent Distress Indicator) * Thermal / Short / Over Load Protection * Stability: 2/4 ohms Stereo Mode , 4 ohms Mono/Bridged Mode * P.W.M Mosfet Power Supply * Power and Protection Indicator * Selectable X-Over HPF / Full / LPF * 18db Bass Boost with Switch Sub (50Hz) * Frequency Response: 10Hz - 30kHz * Variable High-Pass Crossover (50-500Hz) * Variable Low-Pass Crossover (30Hz~500Hz) * Gold Plated Terminal Strips / RCA Jacks * Heavy Duty Heat Sink * Adjustable Input Sensativity * Soft Delay Remote Turn-On * Low Level Inputs * Phantom Channel For Powering Center Speaker or Subwoofer * Dimensions (LxWxH): 24.9" x 12.4" x 3" Изменено 23 июня 2011 пользователем LEVEL666
LEVEL6 Опубликовано: 23 июня 2011 Автор Опубликовано: 23 июня 2011 (изменено) всесте с бассовиком продаешь? Нет только усь. 225AZN 220AZN Реальному клиенту будет реальная скидка Изменено 23 июня 2011 пользователем LEVEL666
Axmed518 Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Для S12L7 подошел бы усь с 800-900 ватами в номинале на 2 ома.У Hifonics-а есть такие модели, они относительно не дорогие, и честно отрабатывают.Я свой solobaric hifonics-ом качалПо теме базар олсун, минимум ашагы ери в личку плиз
Phobia Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Подожду еще часик, два и куплю его ))) 1
Axmed518 Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Еще , не забудь.Бери усь класса D.Они по весу меньще и менее прожорливы чем усилители класса АВ
LEVEL6 Опубликовано: 23 июня 2011 Автор Опубликовано: 23 июня 2011 (изменено) Для S12L7 подошел бы усь с 800-900 ватами в номинале на 2 ома. У Hifonics-а есть такие модели, они относительно не дорогие, и честно отрабатывают.Я свой solobaric hifonics-ом качал По теме базар олсун, минимум ашагы ери в личку плиз Спосибо за совет брат я тож уже хочу хайфоникс заказать моно класс Д на 1ом посадить поетому продаю его а так не продал бы етот усилок произведение исскуства Подожду еще часик, два и куплю его ))) Из-за цены говарите? Изменено 23 июня 2011 пользователем LEVEL666 1
Axmed518 Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Твой solobaric S12L74 или S12L72? S12L74 не расчитан на 1 Ом..... там 2 катушки по 4 Ом.Если подключить их паралельно , получится 2 Ом.А если послкдовательно, то 8 Ом. S12L72 имеет 2 катушки по 2 Ом, соответственно если подключить их паралельно , получится 1 Ом. Перед тем как заказать усь, уточни какая у тебя модель
LEVEL6 Опубликовано: 23 июня 2011 Автор Опубликовано: 23 июня 2011 Для S12L7 подошел бы усь с 800-900 ватами в номинале на 2 ома. У Hifonics-а есть такие модели, они относительно не дорогие, и честно отрабатывают.Я свой solobaric hifonics-ом качал По теме базар олсун, минимум ашагы ери в личку плиз У и еше у меня катухи две по 2 ом или 4 или 1получаеться поетому с усем проблема
Anar Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Контактный номер!И жирным шрифтом писать запрещено, можете счесть это за предупреждение.
LEVEL6 Опубликовано: 23 июня 2011 Автор Опубликовано: 23 июня 2011 Твой solobaric S12L74 или S12L72? S12L74 не расчитан на 1 Ом..... там 2 катушки по 4 Ом.Если подключить их паралельно , получится 2 Ом.А если послкдовательно, то 8 Ом. S12L72 имеет 2 катушки по 2 Ом, соответственно если подключить их паралельно , получится 1 Ом. Перед тем как заказать усь, уточни какая у тебя модель Я знаю ето у меня как раз таки ето S12L72 Контактный номер! И жирным шрифтом писать запрещено, можете счесть это за предупреждение. Прошу прошения
Axmed518 Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Ну тогда тебе удачи ) Смотри, не спали его
LEVEL6 Опубликовано: 23 июня 2011 Автор Опубликовано: 23 июня 2011 Ну тогда тебе удачи ) Смотри, не спали его Спосибо бро
097 Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Alpline MRP 2000 ,на 2 ома выдаёт 2000вт номинала. Интересовался у Пио, садится в 250 азн
