Продаю: Soundstream Tarantula XTA 600.2
LEVEL6
Продаю мощный американский усилитель SOUNDSTREAM TARANTULA Модель: XTA 600.2
Очень тяжелый весит около 8-9 килограмов!!!
Причина продажи: хочу купить 2-ух киловатный усь етот не полностью может справиться с моим бассовиком если интересно бассовик Kicker 06S12L7 номиналка 750ватт
Цена:230AZN
* RMS Power (4 ohms): 150 watts x 2 ch.
* RMS Power (2 ohms): 300 watts x 2 ch.
* RMS Power (1 ohm): Not Stable
* Bridged RMS Power: 600 watts
* Peak Power Output: 1200 watts approx.
* Min. Impedance Unbridged: 2 ohms
* Min. Impedance Bridged: 4 ohms
* THD @ Rated RMS Power: 0.05%
* Amp Preamp Outputs: 1 Pair
* Built-in Crossover: HP (50-500Hz), LP (30-500Hz)
* Bass Boost: 0 - 18 dB
* Signal-to-Noise Ratio: 96 dB
* Fuse Rating: 20A x 3
* Bass EQ Control
* Drive Delay II
* Flexible Input Level Control: Allows 500 mV to 4 V input sensativity.
* Trident 3-way Protection
* IDI (Intelligent Distress Indicator)
* Thermal / Short / Over Load Protection
* Stability: 2/4 ohms Stereo Mode , 4 ohms Mono/Bridged Mode
* P.W.M Mosfet Power Supply
* Power and Protection Indicator
* Selectable X-Over HPF / Full / LPF
* 18db Bass Boost with Switch Sub (50Hz)
* Frequency Response: 10Hz - 30kHz
* Variable High-Pass Crossover (50-500Hz)
* Variable Low-Pass Crossover (30Hz~500Hz)
* Gold Plated Terminal Strips / RCA Jacks
* Heavy Duty Heat Sink
* Adjustable Input Sensativity
* Soft Delay Remote Turn-On
* Low Level Inputs
* Phantom Channel For Powering Center Speaker or Subwoofer
* Dimensions (LxWxH): 24.9" x 12.4" x 3"
post-10863-0-94533300-1308806879_thumb.j
всесте с бассовиком продаешь?
Нет только усь.
225AZN
220AZN
Реальному клиенту будет реальная скидка :D
Для S12L7 подошел бы усь с 800-900 ватами в номинале на 2 ома.
У Hifonics-а есть такие модели, они относительно не дорогие, и честно отрабатывают.Я свой solobaric hifonics-ом качал
По теме базар олсун, минимум ашагы ери в личку плиз
Подожду еще часик, два и куплю его )))
Еще , не забудь.Бери усь класса D.Они по весу меньще и менее прожорливы чем усилители класса АВ
Спосибо за совет брат я тож уже хочу хайфоникс заказать моно класс Д на 1ом посадить поетому продаю его а так не продал бы етот усилок произведение исскуства ;)
Из-за цены говарите? :D
Твой solobaric S12L74 или S12L72?
S12L74 не расчитан на 1 Ом..... там 2 катушки по 4 Ом.Если подключить их паралельно , получится 2 Ом.А если послкдовательно, то 8 Ом.
S12L72 имеет 2 катушки по 2 Ом, соответственно если подключить их паралельно , получится 1 Ом.
Перед тем как заказать усь, уточни какая у тебя модель ;)
У и еше у меня катухи две по 2 ом или 4 или 1получаеться поетому с усем проблема ;)
Контактный номер!
И жирным шрифтом писать запрещено, можете счесть это за предупреждение.
Перед тем как заказать усь, уточни какая у тебя модель :D
Я знаю ето у меня как раз таки ето S12L72 ;)
Контактный номер!
Прошу прошения ;)
Ну тогда тебе удачи )
Смотри, не спали его ;)
Смотри, не спали его :D
Спосибо бро ;)
Alpline MRP 2000 ,на 2 ома выдаёт 2000вт номинала. Интересовался у Пио, садится в 250 азн
