Помогите: машина задыхается
2fast2real
Канитель машина со вчерашнего дня как только набирает обороты после 3-х тысяч на 2-ой или 3-ей скорости начинает дергаться и обороты не набирает а падают и поднимаются незнаю что это?! никогда такого не было,ПОМОГИТЕ кто знает пожалуйста!!!!
Изменено пользователем ELF
У меня так было когда аккумулятор сел. Это защитная система, может у теба что-то вроде этого не в порядке, отвези к электрику.
1. Свечи проверь
2. Воздухомер
3. Бензинасос
4. Бабины
Проверь их... В них дело..
Изменено пользователем Zone_77
никакие лампочки на приборке не горят ? на холодный движок не гонял ? в коробке тож может быть проблема , в датчике распредвала. У меня было кое что подобное , когда гонял на непрогретом дивгателе , поднимался до 6000 оборотов , а потом не менял скорость , оставил , через пару часов завел и все ок
Может у тебя перебои в электронике, или ж бензин не качественный залил.
Katalizatordada problem ola biler... En yaxshisi saldir kompyutere baxdir..
Əgər neytralda abarod axira kimi qalxirsa deməli datçik kolenval və datçik rasperedval normal işləyir.
Əgər gücə düşəndə baş verirsə ola bilər ki benzonasosdu. belə dəqiq bilməy olmayacağ. Benzin bakın ventelyasiyasinin klapani ilişəndə də belə olur, bakda vakum əmələ gəlir və nasos az benzin vurur. bunu yoxlamaq üçün bakin krişkasını açıq qoyub sürüb yoxlamaq olar.
Katalizatordan olmaz, çünki katalizator tutulanda yavaş-yavaş tutulur, həm də katalizator matoru boğur amma mator sönmur.
Народ катализатора у меня нет,коробка ручная,на холостых хоть до 7000 поднимай всё ок!! сегодня утром ехал на холодный уже не было такого!! Мастера с CAHAN MOTORS сказал что надо почистить сетку бензонасоса,свечи тоже проверю,лампочки никакие не горят и ошибку не выдает! Скорей всего это бензонасос =)
Конечно пост про аккумулятор меня порадовал! я плакалЪ
Народ эт ОПЕЛЬ!
по опытй эксплуатации опеля с таким же мотором как у тя сталкивался с такой проблемой
1) Провода на свечи
2) Регулятор холостого хода.
3) на подъеме тупит? в поворотах глохнет?
Народ эт ОПЕЛЬ!
1) Провода на свечи
Провода отпадают менял недавно!! Регулятор холостого хода на скорости не играет роли! Тупит только если резко втопить газ,бензин не успевает поступить,скорей всего сетка бензонасоса
qaqash, mende bu deyqe hemin problemdi ))) informocionniy datchikdi )) Opellerde bilmirem var yoxsa yox.. mende bmw-de imenno problem odu.. injektoru yuduzdurdum, svechalari deyishdim, benzin filterin deyishdim.. her sheyini duzeltdirdim, yene de duzelmedi.. datchiki yoxlatdir..
brat Opelde yoxdu hele bir dat4ik =) men 90% eminem ki benzonasosun setkasi temizlenmelidir!
Benzinasosun setkasin temizledende bir xeiri yoxdu, 1 aydan sora 4ezejey onsuzda benzinasos... Onnansa al tezesin ozde originali qoy... Kitayski qoysan 2 defe ucuz olajaq amma ilde 3 4 denesin alajaqsan :)
