miralay Опубликовано: 7 июля 2011 Автор Опубликовано: 7 июля 2011 NFS-спасибо родной. Baku-London_889 - заинтересовал в субботу где вы будете? в личку скинь да
miralay Опубликовано: 7 июля 2011 Автор Опубликовано: 7 июля 2011 Вопрос профессианалам: появилась возможность заказать диски с резиной Р17.кто что советует? мне нужны относительно лёгкие,индивидуально по внешности(Тех которых в Баку небыло и сейчас нет)вылет такой чтобы не тёрли об арки и обязательно 4 болта.если есть много предложений прошу высылать на мыло [email protected] начинаю искать. и не забудьте про резину-рисунок протектора,фирма и ширина. 1
Remus(RRC) Опубликовано: 7 июля 2011 Опубликовано: 7 июля 2011 Вопрос профессианалам: появилась возможность заказать диски с резиной Р17.кто что советует? мне нужны относительно лёгкие,индивидуально по внешности(Тех которых в Баку небыло и сейчас нет)вылет такой чтобы не тёрли об арки и обязательно 4 болта.если есть много предложений прошу высылать на мыло [email protected] начинаю искать. и не забудьте про резину-рисунок протектора,фирма и ширина.Присмотрись к фирме Lenso, у них хорошие дизайы. Думаю диски с полкой не плохо будут смотреться! 1
miralay Опубликовано: 7 июля 2011 Автор Опубликовано: 7 июля 2011 Remus(RRC) спасибо-сейчас поковыряю.
Anar Опубликовано: 7 июля 2011 Опубликовано: 7 июля 2011 NFS-спасибо родной. Baku-London_889 - заинтересовал в субботу где вы будете? в личку скинь да http://www.auto.az/forum/index.php?/topic/32425-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-q%C9%99rib-olk%C9%99l%C9%99r/page__st__160 1
Назим Опубликовано: 7 июля 2011 Опубликовано: 7 июля 2011 на фотках есть названиеПервый очень подошел бы.
saymon7777 Опубликовано: 7 июля 2011 Опубликовано: 7 июля 2011 если хочешь купить и не мучится с шайбами и всякой ерундой,чтоб было технически правильным и чтоб через неделю не искал покупателя из-за того что ездить невозможно,тебе нужен размер 17х7J или 7.5J,PCD 4x98,ET 18-22,DIA 56.8 и больше и вес не больше 8 кг всем этим параметрам соответствет Слик цвета есть любые Эта статья поможет вам разобраться, как маркируются диски и какие основные параметры существуют у дисков. Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный). Например: 15 6.5 5х100 ET45 d54.1 15 - Диаметр диска в дюймах (D) 6.5 - Ширина диска в дюймах ( 5х100 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 100 мм. При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051. PCD = A х 1.051 У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А ET45 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм. d54.1 - Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм. hump - это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. 7
miralay Опубликовано: 8 июля 2011 Автор Опубликовано: 8 июля 2011 Apollon -бесспорно 1-ый вариант убил но на фото 5болтов.такие 4-ёх болтные существуют? AVTOSUREN-Блэк ночью в машине спал под музыку сейчас уже в офисе сомной сидит на монитор смотрит утром ехал на работу-его на щит посадил-смотрел на дорогу Саймон ты как всегда убилэнциклопедия а не человек.я смотрел Слики но ниодин внешне не понравился(какието они сухие,недоработанные)незнаешь у ОЗ есть диски с подходящими параметрами? спасибо за инфо брат.Respect 1
saymon7777 Опубликовано: 8 июля 2011 Опубликовано: 8 июля 2011 (изменено) http://www.slikcom.ru/c/?raz=17x7.5 посмотри еще раз может что и понравится,у оз по моему нет этих размеров,а если хочешь оз,тоже есть выход переходник 4х98 to 4x100.толщина переходника должна быть минимум 20 мм,так как вылет у всех дисков в основном 36-40 переходник будет как раз, итого вылет у тебя получится 16-20 Изменено 8 июля 2011 пользователем saymon7777 1
miralay Опубликовано: 8 июля 2011 Автор Опубликовано: 8 июля 2011 (изменено) слов нет-красавчег.а где ети переходники можно найти?на ссылке красивые диски есть-L715 только жалко 5болтовые Изменено 8 июля 2011 пользователем miralay
saymon7777 Опубликовано: 8 июля 2011 Опубликовано: 8 июля 2011 (изменено) слов нет-красавчег.а где ети переходники можно найти? на ссылке красивые диски есть-L715 только жалко 5болтовые есть! Модель: L715 SIZE HOLES 17x7.5 PCD 4/5 98..114.3 ET16..47 WEIGHT 7.8 переходники заказывать у токаря по схеме,только схему надо чуть изменить,имею ввиду цифры,я искал тут токаря с электронной аппаратурой не нашел Изменено 8 июля 2011 пользователем saymon7777 1
miralay Опубликовано: 8 июля 2011 Автор Опубликовано: 8 июля 2011 а цены почом на эти диски приблизительно.а токарь толковый есть у меня
nexus1090 Опубликовано: 8 июля 2011 Опубликовано: 8 июля 2011 Токарь если надо , я могу номер дать. Работает в Гарачухуре, у себя дома. Он-ювелир, а не токарь. Говорят, у него учитель был армянин, не знаю это хорошо или плохо. Но станки у него с советских времен. 1
097 Опубликовано: 8 июля 2011 Опубликовано: 8 июля 2011 Миралай,беля пис чихмасын но чёрные диски ей не особо к лицу, тёмно мищинный как у Гамлета, глянцевый цвет...был бы в самый раз. 1
miralay Опубликовано: 8 июля 2011 Автор Опубликовано: 8 июля 2011 (изменено) 097-возможно не клицу-Как у Гамлета-это уже у Гамлета наверно не следишь за 604-каждый месяц перемены.у меня принцып-не заморачиватся на одном и тоже.чорные диски я щас изза болтов поставил(шляпка болта большая-приколола)эти диски щас тоже временно как и мельбер.такчто особо не волнуйтесь-кто знает в каком виде завтра утром 604 выедет из гаража под вечерними парами банок пива идеи лезут и ночью могу перековырять до неузнаваемости Изменено 8 июля 2011 пользователем miralay 3
saymon7777 Опубликовано: 8 июля 2011 Опубликовано: 8 июля 2011 а цены почом на эти диски приблизительно цена одного диска 7400 руб х 4 = 29600 руб = 1100 $ 1
