90 DA 014
014
проставки,их изготовляют токари на машин базары
в зависимости от проставки,нужны будут болты подлиннее,так как давление на ступицу в местах резбы будет большое...
или же проставка со своей сверловкой будет
Изменено пользователем 097
ладно да? тогда в субботу будет тема поехать поискать.. не деим онлара? сиздя приставка вар? (сони плейстейшн)
скажи, истийирям тякярлярим чыхсын чёля, танка охшасын машын, они поймут )
спойлер за 50 манат сможешь найти, думаю. в ёлюхану посмотри.
да приставки
http://prostavka.ru/
брат спустись на землю,это не америка э )
Это только в амэрике дэлают?
Скажи 097 гендяриб они все сделают) Простокваша Edition
Изменено пользователем Chamilion666
интересно болты тоже надо будет менять? 1 болт 2 маната, 20=40 манат
Чтобы добиться эффекта той синей Е39 нужны: R19, резина максимально УЗКАЯ, проставки (шайбы), занижение.
Ensiz şinin yol tutuşu yaxşı olmur. O da bir başqa problemdir.
Почти у любого тюнинга есть свои проблемы. Если не хочешь проблем, тогда придётся водить сток.
не делай проставки на машин базары, если нужно скажи я дам номер мастера
а что за мастер?
Очень хороший токарь, проставки, кольца, чашки машки все что хочешь. Русский дядя
Bus'ka
он делает под заказ? готовых на 5ку бмв нет? и за сколько обходится если не секрет?
Поздравляю с прогрессом.. хорошо что снял альпины, они и мне никогда не нравились.
Всё что нужно это рестайл передний бампер, лип спойлер. И если местность позволяет, фирминное занижение -30.
Моторчик конечно не фонтан, но если не гонщик то сойдет.. Может ещё стильный стрип сделаешь как в мр и мс смит?
Или никакого гламура?)
п.с. я по началу думал, что это Мурад пишет)
Короче поговорил со специалистом, он сказал никакие приставки (шайбы) не нужны. Мои диски М пакет и не нуждаются в расширении. Говорит если поставишь проставки, колеса будут по уродски выпирать и если проедишь по грунтовой дороги, весь зир зибиль будет биться об крылья, а так все под крылья идет.
В даный момент вот так, без приставок.. Я тоже подумал, что так лучше
