GuliyevicH Опубликовано: 5 ноября 2011 Опубликовано: 5 ноября 2011 Orxan, PcTec kompyuterlerle meshguldur ona mesaj yaz gelende sene her sheyi basha salsin, o bu ishnen meshguldur )chox sagol cavaba gore.. Indi ona yazaram... Menim ele de guclu bashim chixmir... ona gore esl bilenini axtariram ki, sonra problem yaranmasin... 1
Farid Опубликовано: 5 ноября 2011 Опубликовано: 5 ноября 2011 Dostlar kim bilir? Super buper en son standartlara cavab veren desktop kompyuter harda yigdirmaq olar? Mesel uchun tek keyse ve ichindekiler 1500 AZN vermeye haziram... Esasen oyun uchun nezerde tutulur... Deyersen nomreni Ferid verib (efir.ws), ne lazimdisa komek eder. Ofislerine gedib, basha dushersen niye onu meslehet gordum 050 3404000 055 5570004 Axmed
Apollon Опубликовано: 6 ноября 2011 Опубликовано: 6 ноября 2011 Фарид,они ремонтом занимаются?нужен хороший мастер для нота,видео полетел
PcTec Опубликовано: 6 ноября 2011 Опубликовано: 6 ноября 2011 (изменено) Фарид,они ремонтом занимаются?нужен хороший мастер для нота,видео полетелРебон 70-90 AZN (перекатывание шариков VGA,гарантий никаких может проработать месяц,может 10 лет)Замена VGA смотря какой чип.Цены от 90 манат.Какой ноут и какая видеокарта?P.S Я не Фарид,но взял на себя смелость ответить. Изменено 6 ноября 2011 пользователем PcTec
Apollon Опубликовано: 6 ноября 2011 Опубликовано: 6 ноября 2011 если цены от 90 азн.то уже нет смысла,нот не стоит того
PcTec Опубликовано: 6 ноября 2011 Опубликовано: 6 ноября 2011 Опять же скажи какая модель бука и видео карты.Я тебе назвал цены на новые запчасти.Возможно есть что-то с разбитого и сгоревшего ноута т.е Б/У.А там цена ниже будет
Apollon Опубликовано: 6 ноября 2011 Опубликовано: 6 ноября 2011 (изменено) Toshiba Satell.SM30-852nVIDIA GeForce FX Go5200; видеопамять 64 Мб DDR Изменено 6 ноября 2011 пользователем Apollon
PcTec Опубликовано: 6 ноября 2011 Опубликовано: 6 ноября 2011 Toshiba Satell.SM30-852nVIDIA GeForce FX Go5200; видеопамять 64 Мб DDRЗавтро ответ будет
091 Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 У меня корбка передач тупит ,поздно переходит с скорости.Стоит поменять масло? Проехал 158к
Мири Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 У меня корбка передач тупит ,поздно переходит с скорости.Стоит поменять масло? Проехал 158куже пора замени масло и фильтр АКПП,пока не поздно... 1
091 Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 Ты на своём менял? Проблем потом не было?
Мири Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 Ты на своём менял? Проблем потом не было?у меня так же было как у тебя,я сменил масло,на дорогое конечно! я на рассходниках не когда не экономил замена масла на АКПП обошлась мне хардаса 100 манат,и было нештяк переключения стали планы и меньщей задержкой ! 1
091 Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 у меня так же было как у тебя,я сменил масло,на дорогое конечно! я на рассходниках не когда не экономил замена масла на АКПП обошлась мне хардаса 100 манат,и было нештяк переключения стали планы и меньщей задержкой !Я тоже спросил выходит где то с заменой 100-110 (там всё,масло фильтры и тд)
Мири Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 Я тоже спросил выходит где то с заменой 100-110 (там всё,масло фильтры и тд)меняй,только у того мастера которого знаешь,который не подсунит тебе масло гийдирме под именем оригинал... 1
Мири Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 (изменено) вот мне просто интересно чисто теоритически можно ли поставить Blow OFF на отмосферные движки ? !т.е что бы просто звук выходил ? Изменено 7 ноября 2011 пользователем Мири
Wa1do Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 вот мне просто интересно чисто теоритически можно ли поставить Blow OFF на отмосферные движки ? !т.е что бы просто звук выходил ?Думаю нет, не получится.
ELF Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 Срочный вопрос: при нажатии тормоза заметил моргнул один раз датчик масла. Остановился, через час проверил уровень. На щупе ни грамма масла. Менял два месяца назад, не проехал и четыре тыс. км. Сейчас датчик не горит. Машина Тойота Кэмри 40 американец 2.4 двиг. Не знаю что делать. Можно трогаться с места или нет? Если да, какое масло залить? Надеюсь на быстрый ответ.
ELF Опубликовано: 7 ноября 2011 Опубликовано: 7 ноября 2011 Срочный вопрос: при нажатии тормоза заметил моргнул один раз датчик масла. Остановился, через час проверил уровень. На щупе ни грамма масла. Менял два месяца назад, не проехал и четыре тыс. км. Сейчас датчик не горит. Машина Тойота Кэмри 40 американец 2.4 двиг. Не знаю что делать. Можно трогаться с места или нет? Если да, какое масло залить? Надеюсь на быстрый ответ. Залил 10-40 от Шелл. Целых два литра Может новая машина жрать столько?
ELF Опубликовано: 8 ноября 2011 Опубликовано: 8 ноября 2011 на 1000 км скок литров ушло? Около 4 тыс. км два литра
