Вопрос-Ответ по автомобильным темам
Az-R
Karobka-nin yagi omurluk olur x5 e53-lerde ? Birde onu deyishmek neyese ziyani var?
Ha brat.
Omurluk olur deyandaki, hardasa 500 000 surmak olur
Dayishmak maslahat deyil
меслехетди менять масло коробки...ещё как меслехет :) сам менял несколько тысяч км назад :) убедился что надо делать это :)
neye goreki ? bezi ustalar deyir lazimdi deyishmek bezileride deyir lazim deyil.. Adam qalib bele bilmir neynesin
Bu gun bir dene Q7 gordum ag rengdee..masinin kapot dam birde baqaj hissesinde ag rengde qeribe vinil var idi prosta bas aca bilmedim nedii..masinda super gorsenirdiii...bilen yoxdu ne ola biler..Ag reng karbon mumkun olmaz mence
Вот именно на БМВ мясляхят дейиль
В Импротексе не разрешают менять масло каробки раньше 500 000 км
Кстати спрашивали именно для 4.8
Yoo qaqa ag 3d karbonda var, youtube-de video olmalidi gir orda bax..
масло в коробке БМВ - спорный момент (если это коробки ZF). говорят что оно залито на весь срок эксплуатации. я думаю что весь срок эксплуатации - время когда машина на гарантии, наверное тысяч 100 км, и несколько лет (3-5), дальше по истечению гарантийного срока, они продают машины, вот и выходит что за весь срок эксплуатации не меняется масло.
2. в интернете ходят слухи о том что это маркетинговый ход со стороны бмв, типа, видите, масло в коробке вы менять не будете, следовательно никаких денег на это не уйдет.
3. читал много про это, т.к и у меня коробка ЗФ, некоторые пишут что после замены масла коробка накрылась, у других все нормально.
тут знакомый поменял при пробеге 120 тыс., работает тоже нормально...
логически, масло теряет свои свойства за годы, как можно его не менять и водить 10 лет, 200 - 300 и больше тысяч. км не понимаю.
сам пока не заморачиваюсь, пробег позволяет...
Абра Кадабра
050 3713920 (Эльшад), позвони у него спроси, они в импротексе работали раньше, щас "реал сервис" на Азизбекова, мясляхят мастер + хороший парень.
Я поменял при пробеге 90 000 км-в. Очень доволен после замены.
До замены были толчки при переключении передач, а после исчезли.
Масло со временем теряет свою вязкость и она не может быть вечной....
помимо этого на старых автомобилях сателиты стираются, изнашиваются
в коробках стоят магнитные уловители металлической стружки и если они не справляются со своей работой, то стружка начинает усугублять состояние акпп
так что при замене масла в акпп необходимо чистить магнитный уловитель, если он установлен
тут речь именно о коробке ЗФ, которая установлена на БМВ и о заметке завода-изготовителя (масло на весь срок эксплуатации).
Мерседесовские коробки что, АзНефтХиммашСтрой что ли делает? ))))
Тоже да ZF :zor:
На АУДИ заводом не рекомендуется замена масла коробки до 300-400к км пробега.
Это ты где читал?
У нас в городе ходят легенды про не обслуживаемые коробки Мерседеса и т.д....
Тоже да ZF :zor:
я не знал :zor:
мерседес говорит не менять масло коробки? вот бмв говорит )))
все очень просто, ребятки.
на гийдирмовом масле мотор может поработать 2 года нормально.
на гийдирмовом масле коробка вылетает почти сразу.
В этом вся и фишка. Поэтому в Баку и сыкуют мастера в коробке масло менять.
лично менял на своем гольфе4 2002 года с автоматической корбкой передач . Масло было в ужасном состоянии,стружки было полно на магните
kim deyishdi ki ? usta meslexetdi ustadi ?
Народ помогите кто может странная фигня произошла....короче недавно я помнгял на своей калибре коробку с автомата на механику,до позавчерашнего дня не было никаких проблем!!! 2 дня назад я показывал в чём плюс механики девушке)) короче я на спуске вырубил машину,потом открыл замок бросил на вторую,машина завелась и загорелся CHECK ENGINE((( как думаете от чего? машина все так же работает нормально,но только мне кажется что бензин стала хавать незнаю короче( Всем Мир
проводку смотреть надо, та которая осталась от автомата.
у хуйдая через 50к надо масло в коробке менять...
Аз-Р я тоже слышал что в овых мерсах масло не меняют. Это правда ?
