ЗЛО-2106
V-zeer
Ala bundan sonra sene deyecem Sher atan Djovani,кто сказал не хочет ? я про себя вообщето ничего ни говорил , я про 066 и 071 сказал что у них паленные машины и они так открыто не приедут , я уже давно сказал , захотят приедут , нет значит нет, а сам я всегда готов.
Тогда на днях жди звонка :)
По фоткам не видно? :)
Вообще на 06 колеса больше выпирают, чем на 07, из за формы крыльев.
+ у меня впереди 10 мм шайбы стоят и передок не высокий, поэтому колеса выпирают.
Ришад не хочет.
видно)) а ето вобше не опасно? и где можно купит ети шайбы?
Не опасно. На Чапаево можешь посмотреть. Там точно будут в продаже. 10мм шайбы и 8 длинных болтов. Только болты разных типов бывают, возьми такие, которые не будут ржаветь.
Последние 5 фоток на сайте просьба заменить на эти фотки.
Те, что висят сейчас там, отличаются от этих.
Вопросы к знатокам:
Когда мотор выключаю, иногда детонирует. Хотя зажигание стоит электронное. В чём причина?
Разные бензины заливал, всё равно детонирует.
Что делать чтобы в углублении отбойника на боковине не собиралась вода?
Вопросы к знатокам:
убери нафиг электрожиклер тихого хода,детанация прекратится
салки играл?вот этот же материал забей туда,не будет собиратся
Мастеру что сказать? Если я подойду к карбюраторщику и скажу "убери нафиг электрожиклер тихого хода", он поймёт о чём речь? :)
Замазка? По идее пластилином тоже можно заполнить, не?
хари,карбюраторщику скажи,что электрожеклер заглуши
оне ее снимет,и туда НАПРЯМОЙ болт вставит
но имей в виду,электрожиклер не просто придуман,так как он стабилизирует тихий ход
"никто" так не сможет
это один из вариантов!
да замазка,пластилин безвыходный вариант
her shey eladi , sagliqnan, sen ozde asta surursen))) cox shey elemey olar!!
bir sheyi deyim povorotnikler xoshuma gelmir, ne geder istiyirem duz baxim yene eyridi ele bil, 06nin xesteliyidi deyesen, men hele teze mashinnan bashga , ferri povorotnikli 06 gormemishem, onu mutleq duzeltdir!! a tak vse o.k!
2ci wekildekii LADA-logoya bax gor beyenirsen???
post-5531-0-95861600-1315453971_thumb.jp
post-5531-0-60991200-1315455083_thumb.jp
Изменено пользователем _L7_
А как на счёт таково варианта - простой жиклёр без електро? Без этого жиклёра двигатель будет работать не устойчиво.
Джовани старайся заливать бензин с одной БК . Убирать электро жиклер не советую , лучше возьми 13 ключ и глянь под трамлер там будет гайка. Короче ее немного открути , а сейчас слухай , если в сторону салона то это ранее зажигание , если в сторону радиатора то это позднее , тебе нужно немного позднее , просто сядь в машину и гдето на 2-3 тыщ оборотов педаль в пол если детонирует , на пару соток позднее зделай и так и протестируй пока не будет норм , но знай что детонировать немнгого всеровно должно , смысле педаль в пол пару стуков и потом пропадет это нормально.
2.Замаска или герметик )
без него вообще не будет работать
айдын мясялядики,там его замнит обычный жиклер
Изменено пользователем Apollon
Подфарники на светодиодах собираю сейчас. Потом, может быть, стопы на диодах соберу.
Если кого-то интересует, могу фото отчёт сделать. Есть интересующиеся?
Есть конечно, отчёт в студию :)
А щас что ты сделал со стопами? Тоже на диоды похоже, но как-то непонятно смотрятся
В поворотниках диодная американка. Но фигово получилось. Буду переделывать.
