Шины и диски
kir
BF Goodrich тут нету. кому нафиг нужно из Америки шины возить сюда. хотя 125 зайди в МИшлен около Альпины, может у них и будет. все таки марка ихняя.
а на шниву я бы взял 31*10.50 R15 если только подвеску усилить
Эрес
Ну хоть какие-то М/Т шины у вас есть? Может быть есть "подделка" под грязевой Гудрич, производитель называется Fedima, делает копии популярных у оффроудеров шин, качество вроде ничего.
Я назвал БФ Гудрич М/Т, потому что это, пожалуй, самая популярная модель внедорожной резины в мире. Если у вас самая популярная другая, надо брать её.
M/T у меня иногда приходит Федерал на заказ. в основном это на УАЗики и L200 для одной компании, работающей в грязи.
покупаю всего 3 размера
31*10.50 R15
205/80 R16
235/85 R16
и все
А из Эмиратов привезти? Всё равно покупать большие диски и резину на них, за одно и "пончики" можно оттуда.
каковы рекомендуемые максимальные размеры дисков на переднеприводные ВАЗ?
Шины тоже если нетрудно...
Разумный максимум на любой легковой ВАЗ -- 195/55/15 или 195/50/15. Профиль 55% увеличит диаметр (высоту) колеса в сборе на 2 см относительно стандартных колёс (175/, а при 50% останется как был. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения комфорта и сохранности колеса при проезде "острой" неровности, но с ним колесо будет тяжелее (хуже для подвески) и показания спидометра будут неверными.
Также встанут 205/50/15. Изменение диаметра незначительное.
Диски должны быть строго с правильной сверловкой 4х98, с вылетом 35-38 мм. В 2108-21099 и 2113-2115 они встают без проблем, арки не трут, может только самую малость при полностью вывернутых колёсах.
Если не страшен более низкий профиль, то можно поставить 16" диски (требования к ним те же) с шинами 195/45/16, 205/45/16 или 195/50/16. Псоледний вариант аналогичен описанному выеш 195/55/15, т.е. мягче, безопаснее, но на 2 см больше нормы.
Правильная ширина обода диска для ширины покрышки 195-205 мм -- 6,5 дюймов.
kir,спасибо за подробный ответ.значит 16 диски на переднепприводные ВАЗ идут без проблем?...ясно..
думаю 205/45/16 красивее всех будет
195/50/16 оптимальный вариант.
Что скажешь? Верно мыслим? :)
125, много что где ездит, только это идиотизм с технической точки зрения. Мало того, у вас про 4х98 никто не думает, для всех ВАЗовская сверловка звучит как "четыре дырки", не более того.
Это как женская обувь на 5 см платформе и 15 см каблуке -- ходить можно, но недолго и небыстро, нормальные люди думают: "вот дура", а она сама и некоторые прохожие думают: "аййй! уффф!"
Здесь можно задавать любые вопросы про колёса. Вас проконсультируют знатоки.
Советуеш на 06 Йокохаму ставить или заводские лучше
Ответ очевиден: на заводе ставится почти самая дешёвая разина, любая модель именитых производителей будет лучше.
Если же речь про то, ставить ли 205 вместо 175 на штатные диски, то ответ однозначный: нет!
Изменено пользователем kir
Я и сам не решаюсь передок раздолбают только так У меня Ханкук 185-65-13 доволен вроде
Вопрос такой ишу в нете размеры но не могу найти что ест с посадкой 50 на 13 радиус но только не 215 а меньше?
с профилем в 50 только 215
обычно размеры стандартные
205/60 R13
185/65 R13
175/70 R13
Ребят советуте вместо 175/70/13 Sumitomo, ставить215/60/13 Bridgestnoe ,и какие побочные будут если посавить ...?????
Заранее thx
Посоветуйте какую резину можно поставить на сонату нф причем с 19ми дисками... чтоб не разбить диски и чтоб не плавать по дороге?
