Перейти к публикации
Colt 44 калибра
T_34
 Поделиться
22.08.2020 в 12:08, T_34 сказал:
Понакачал я себе книжек по авто звуку, что-то купил у Автошкола.рф(много воды) и так, решился таки задемпфировать двери и, получить норм бас от динамиков что были установлены в двери в замен штатных.
Использовал вибропласт  который был куплен мною еще для предыдущего авто.
Толщина 2.5мм. Проклеил дверь как можно аккуратно, предварительно все отмыв и обезжирив. К стати, смазка черная что осталась после звукоизоляционного полиэтилена смывается уайт спиритом, причём очень легко.
Технологические отверстия закрыл композитными крышечками... полиэфирка+стекломат... зачем так заморачиваться? Ну, машинка старая, всегда может возникнуть необходимость снять стеклоподъемник, а если отверстия заклеены виброй, придется ее сдирать и юудет попадалово... а тут, и жестко и функционально. Прикрутил я их болтами. Отличная штука эти резбовые заклепки. Очень удобно, никаких саморезов.
Изза того что динамик новый большего размера, лишний металл я естественно спилил. Это нужно для того что бы дин «дышал» и не было окустического замыкания. Иначе, зачем было заморачиватся с заменой динамиков? Если делаем, значит стараемся делать по максимуму. Вот тут на фото видно сколько было металла удалено.
Для динамиков сделал подиум что бы максимально близко подвести дин к обшивке двери. Так же я слегка довернул динамики в сторону центра салона. Так бас стал поприятнее м середина интереснее... все таки двух полоска, мид работает и как сч тоже.
Ну вот в целом получилось как-то так.
Ах да, чуть не забыл. Протянул новую проводку, медный электрический провод сечением 2.5... изначально хотел 4мм2 но он оказался жестким и я побоялся что он в какой-то момент просто вырвет с корнем площадку на динамике для подключения. Да вообщем, 2.5 должно хватить.
Кнопки обшивки заменил на новые, шумоизоляционнуюьгубки на Кипре не нашёл, ее тут просто не используют... будем это вопрос добивать когда почта начнет работать нормально, а то я все еще получаю посылки купленные в марте этого года.
Звук, стал намного богаче и, бас сочнее... если раньше я был убеждён что Sound System M165Evo это сч и вч, то сейчас я считаю что это все же мид басс и вч.
Прослушивать в наушниках.
https://youtu.be/-JwtWYLb2YQ
Жду лайков, коментов, шеров.
Где ты откопал вибропласт на Кипре?
Их даже у нас нет (на северном Кипре для тех кто не поймет), я еще тогда на тойоту хотел сделать шумоизоляцию, все разводили руками, мол что это и зачем 😄 Предлагали на разборке снимать с битых машин по кусочкам заводское что есть, но это не дело вообще.
Изменено пользователем sd700
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, sd700 сказал:
Я еще на ФТО покупал рулон ))) еле еле хватило на обе двери. К стати, есть тут такая фигня для покрытия крыши. Тоже самое, тот же бутил с алюминиевой пленкой... главное подобрать тот который не воняет.
  • Peçat! 1
  • 4 недели спустя...
Вообщем все готово. Усилитель отремонтирован, саб построен и подключен
  • Yeri var! 5
  • Peçat! 1
  • 2 месяца спустя...
Чуточку флекка от 200ваттового саба 10 колибра 🙂
Изменено пользователем T_34
линк
  • 4 месяца спустя...
Было скучно я его перекрасил и выставил на продажу. Надеюсь в скором времени машину продать. Всем добра.
  • Peçat! 1
Автомобиль продан. Прошу клознуть тему.
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
 Поделиться
