Rashad068 Опубликовано: 10 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 марта 2019 08.03.2019 в 16:48, 093 сказал: Salam,bir meslehet almag isteyerrim,bu arxa buferin paketinde gelen diskler var,5 ulduz arxalar iceri olmayan,sizce bu diskleri deyishim o disklernen? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Bu diskden bashaqasi yalandiii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tofiq Опубликовано: 11 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 марта 2019 09.03.2019 в 01:33, 093 сказал: Menim arxa bufermin tam paketi budur,inshAllah gabagni bele edecem,acigi menimde oz disklerim xoshma gelir yenede tam emin olmag istedim. Bu Amg pack cox qeshengdir,ama Avanqard disklerle yarashmaz qardash, sen ya buferleride Avangarde qoy, yada diskleri Amg qoy. Chunki uygunsuzluq yaranir. Shexsen men sennin yerine olsam, qabagada Amg bufer qoyub, diskleride amg ve ya bashqa diskler basardim. Misalucun bele bir shey! Menim shexsen chox xoshuma geldi bu diskler. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 12 марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 марта 2019 Disklerde amg goyulacag qaqashim. 11.03.2019 в 00:52, Rashad068 сказал: Bu diskden bashaqasi yalandiii Menimde cox xoshma gelir bu diskler,amma amg paketnen el vermeyacek mence.bu paketin diskleri budur. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 11.03.2019 в 09:07, Tofiq сказал: Bu Amg pack cox qeshengdir,ama Avanqard disklerle yarashmaz qardash, sen ya buferleride Avangarde qoy, yada diskleri Amg qoy. Chunki uygunsuzluq yaranir. Shexsen men sennin yerine olsam, qabagada Amg bufer qoyub, diskleride amg ve ya bashqa diskler basardim. Misalucun bele bir shey! Menim shexsen chox xoshuma geldi bu diskler Diskler deyishilecek AMG diskler ile. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 17 марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2019 Salam korobka gec deyishir deyirler yagi deyish duzelecek,bu ne geder duzgundu?kiminse bashma gelib? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
need4speed Опубликовано: 18 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2019 salam масло в любом случае менять надо будет но самое главное при замене мастер должен будет внимательно все осмотреть там три основных элемента, которые влияют на работу коробки соленоид, штекер с проводкой и сам гидроблок 1. Проверить уровень масла в коробке 2. Диагностика коробки (грамотный спец не просто ошибки увидит, а прочитает параметры работы коробки) 3. Слив масла, снятие крышки коробки, проверка основных элементов 4. Далее по ситуации 5. Сброс адаптации коробки (не помню как делается...педалью не помогает вроде) ugurlar 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гараев Опубликовано: 18 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2019 Mende olub ele wey karobka normal deyiwirdi ama reski qaz verirdin suret qalxirdi iliwib qalirdi tutalim 4-cu skorusdan 3e veya 2ci skorusa kecirdi deyiwmirdi karobka E-350 2008 model idi 7-g tronic yagin deyiwdim effekt vermedi hansisa plata var karobkanin beyninde odu deyiwildi duzeldi en cox soyuq havalarda edirdi qiw aylarinda yay ele wey olmur Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 18 марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2019 Cox sagolun,aparacam ustaya gorum nedi nedendi.Mercedes sahibi olsamda bmw surenlere paxilligim tutur yaxshi menada ) ozde 39 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali442 Опубликовано: 22 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2019 Hamıya salam. Hal hazırda üstünde olan diskiler maşının görünüşünü gözelleşdirir. Sanki cavan sayağı bişey çıxarır ortaya. Ama 5 ulduz olan diskler biraz işleri korluyur(bu menim fikrimdi) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 23 марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 марта 2019 (изменено) Ali ama 5 ulduz R19 da pis gorsenmez a) indi beynime 19 girib. Изменено 23 марта 2019 пользователем 093 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali442 Опубликовано: 23 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 марта 2019 3 часа назад, 093 сказал: Ali ama 5 ulduz R19 da pis gorsenmez a) indi beynime 19 girib. R19 sözün düzü görmemişem. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 28 марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2019 Men basha dushe bilmirem bele batiglar nece olur mashinda? Bu xirda batiga gore indi butun gapini rengletdirmeliyam,arxa krilomdada iki dene batig var oda bilmemishdim nece olmushdu adan uje butun hevesden dushur bele sheyler gorende vAlla,bilmieem kimse gapsin acanda oz gapsiynan vurub ya nece.Indi damnan ashagi yaxshi valnasiz axintisiz necya basha gelir mashni renglemey? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 28 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2019 1 час назад, 093 сказал: Men basha dushe bilmirem bele batiglar nece olur mashinda? Bu xirda batiga gore indi butun gapini rengletdirmeliyam,arxa krilomdada iki dene batig var oda bilmemishdim nece olmushdu adan uje butun hevesden dushur bele sheyler gorende vAlla,bilmieem kimse gapsin acanda oz gapsiynan vurub ya nece.Indi damnan ashagi yaxshi valnasiz axintisiz necya basha gelir mashni renglemey? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Bu yegin ele sen dediyin kimi olub, kimse parkingde ya mehellede qapini achib deyib senin mashiniva Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali442 Опубликовано: 29 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 марта 2019 8 часов назад, 093 сказал: Men basha dushe bilmirem bele batiglar nece olur mashinda? Bu xirda batiga gore indi butun gapini rengletdirmeliyam,arxa krilomdada iki dene batig var oda bilmemishdim nece olmushdu adan uje butun hevesden dushur bele sheyler gorende vAlla,bilmieem kimse gapsin acanda oz gapsiynan vurub ya nece.Indi damnan ashagi yaxshi valnasiz axintisiz necya basha gelir mashni renglemey? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Menim maşınım 2400 km gedib. Damında qapılarında(2 qapısı var) arxa baqajda. Qabaq krıloda. Demey olar bütün detallarda batığ var. Heç fikir verme. Ele şeylere fikir versan tez qocalarsan. Boşşeylerdi. Mence hansısa malyara yox,servise ver. Demirçi işleriynen birge mence 1000 manata başa geler. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
131 Опубликовано: 29 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 марта 2019 10 часов назад, 093 сказал: Men basha dushe bilmirem bele batiglar nece olur mashinda? Bu xirda batiga gore indi butun gapini rengletdirmeliyam,arxa krilomdada iki dene batig var oda bilmemishdim nece olmushdu adan uje butun hevesden dushur bele sheyler gorende vAlla,bilmieem kimse gapsin acanda oz gapsiynan vurub ya nece.Indi damnan ashagi yaxshi valnasiz axintisiz necya basha gelir mashni renglemey? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Bezkraska duzelendi mence bu qapi. Yaxşı ustalarda var bu sahədə. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 29 марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 марта 2019 16 часов назад, Farid сказал: Bu yegin ele sen dediyin kimi olub, kimse parkingde ya mehellede qapini achib deyib senin mashiniva Cox guman ki,heledi.Bir iki defe shahid olmusham gapini acib vurub deyende ki,bir az diqqetdi ol deyir hecne olmayib adama sifet ede ede,bele sheyin derdinnen hemishe parkovka edende fikir verirem gapinin acilmagna bashga mashna müne edib edmemeyme. 9 часов назад, Ali442 сказал: Menim maşınım 2400 km gedib. Damında qapılarında(2 qapısı var) arxa baqajda. Qabaq krıloda. Demey olar bütün detallarda batığ var. Heç fikir verme. Ele şeylere fikir versan tez qocalarsan. Boşşeylerdi. Mence hansısa malyara yox,servise ver. Demirçi işleriynen birge mence 1000 manata başa geler. Qaqash mashin butun batig batig olub mende,adamin gozne girir negeder fikir vermesende bele,belkemde o cox goze girmir ama menim gozmu yorur. 7 часов назад, 131 сказал: Bezkraska duzelendi mence bu qapi. Yaxşı ustalarda var bu sahədə. Bekemde duzeler,amma rengide atib.InshAllah havalar gizsin bütöv rengletdirecem,o vaxta kimi inshAllah gabag buferide teze model alaram birdefelik rengletdirerem. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali442 Опубликовано: 31 марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 марта 2019 29.03.2019 в 18:48, 093 сказал: Cox guman ki,heledi.Bir iki defe shahid olmusham gapini acib vurub deyende ki,bir az diqqetdi ol deyir hecne olmayib adama sifet ede ede,bele sheyin derdinnen hemishe parkovka edende fikir verirem gapinin acilmagna bashga mashna müne edib edmemeyme. Qaqash mashin butun batig batig olub mende,adamin gozne girir negeder fikir vermesende bele,belkemde o cox goze girmir ama menim gozmu yorur. Bekemde duzeler,amma rengide atib.InshAllah havalar gizsin bütöv rengletdirecem,o vaxta kimi inshAllah gabag buferide teze model alaram birdefelik rengletdirerem. Mende hardasa saxlıyanda ele saxlıyramki hansısa maşın qapını axıra kimi açanda deymesun maşına. O batıqlarda kraska atıbsa onun çaresi rengdi. Yox atmıyıbsa bezkraska çıxaracaqlar ama bir qapıda bir batıqı en az 50 manata çıxaracaqlar. Odakı 1 dene 2 dene olsa he)) en salamati rengle gedsun. Ama ele renglemek lazımdıki göze deyen sehvler olmasun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 1 апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2019 Bu gun mashni surtduler,sol terefde arxa sol krilonun dodaginnan arxa gapiya kimi,qaqash deyir polirovkaynan gederdeee.... Uje adam dogurran butun eseb kecirir ve bezir. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ali442 Опубликовано: 1 апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 апреля 2019 2 часа назад, 093 сказал: Bu gun mashni surtduler,sol terefde arxa sol krilonun dodaginnan arxa gapiya kimi,qaqash deyir polirovkaynan gederdeee.... Uje adam dogurran butun eseb kecirir ve bezir. Esas salamatçılıq olsun. Bizim bezi sürücüler ele bilirki palirovka möcüzevi bişeydi..maşın ezildi palirovka,sürtüldü palirovka,renglemek lazımdı yene palirovka. Palirovkadan başqa nese bişey bilmirlerki Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Senan025 Опубликовано: 2 апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2019 cox tessuf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
093 Опубликовано: 8 апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2019 ))) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
