Перейти к публикации
Ваз 2103 az90-MU-111
Самир М
 Поделиться
Ставить новый двиг на жигуля, бабат выброшенные деньги.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Phobia сказал:
Обоснуй))))может передумаю
Причем выбрасывается ориентировочно 40-50% буджета стоимости нового по сравнинию с восттановленным , а может и меньше по количеству изношенных деталей
Плюсую ребят.
В твоём случае оптимальный вариант - собирать свой мотор.
Не надо деньги на ветер выбрасывать.
Только что, V-zeer сказал:
Плюсую ребят.
Фариз,свой мотор 03 был бы,то с удовооооольсвием собрал.на ней 011-й мотор.и ты и я и все остальные знаем про разницу 03 и 011 мотора.
5 минут назад, Самир М сказал:
Тебе принципиально, чтобы в моторе были цифры 03 ? :)
С 011 мотором много-чего можно сделать.
Давным-давно купили для клуба тёкюльмющ 011 с 011 мотором и на этом блоке собрали 1,7 мотор...
1 минуту назад, V-zeer сказал:
Откровенно говоря да.Раздражает что на блоке написанно 21011
2 минуты назад, Самир М сказал:
Затри болгаркой )))
Возьми 2121 блок собери его на овощных валах будет тихо. ВАЗовскому двигу 50 лет уже всё вдоль и поперек известно и мастера все знают. При том, что ты не собираешься ездить на нём десятки тысяч км, зачем тебе брать двиг с завода ? Собрать дешевле и как ты говоришь - веселее с мастерами.
15 минуту назад, Phobia сказал:
Затри болгаркой )))
Рустам,скажи ка мне такую вещь,основываясь на собственном опыте(не на отзывах на форумах,нете и тд) какой стоковый вазовский двиг самый тихий?речь не о собранных моторах,а о заводских новых!двиг 05 в пример не приводи
18 минуту назад, Самир М сказал:
Если на то пошло,Самый тихий 2105 он на ремне !
В остальном все почти одинаковые по  звуку
011 это мотор с каторым можно делать что хочешь
Хоть 82 поршни ставь !
Самир, я бы на твоём месте целью ставил не тишину, а "правильность" звука мотора.
Поздравляю с темой !
мой совет делай так как именно тебе хочется .перекрасить или пересобрать .или что с ней хочешь сделать делай как твоей душе желается
собирай машину для себя для души !
мотор был один НОВЫЙ ссср 06 в масле.на продаже в Баку !
Узнаю если не продан еще дам тебе знать ,и вообще мотор найти не проблема
поменяй пару деталь кузовных ,о которых мы говорили,отдай хорошему маляру и будет космос !
  • Yeri var! 5
2 часа назад, RA1000 сказал:
Спасибо Рамин.узнай плз ради интереса почем дают этот мотор.
Фариз,Фуад,Рустам,дайте мне пару дней я подумаю насчет мотора.
Просто меняя все на машине начиная от рулевой и закачивая тормозными магистралями,ужасно не хочется ставить старый,хоть и собранный с нуля мотор((((короче еще подумаю
Рамин правильно сказал, почти :)
Делай так, как хочешь сам. Сколько людей, столько и мнений.
Деньги твои, машину водить будешь ты, нервничать с мастерами тоже будешь ты.
Те буквы, которые пишутся тут за минуту, потом в многомесячный гемор вытекают :)
К примеру, если бы машина была моей, я бы не стал, наверное, заморачиваться со сборкой двигателя 21011. При старом курсе маната к доллару, правильная сборка с качественной покраской обошлись мне в 700 манат + сколько-то часов времени, контроля за мастерами, молитвами о том, чтоб запчасти попались хорошие...
С новым курсом, наверное, подороже выйдет. Для меня проще купить новый двигатель, на который дадут гарантию, и который стоить будет пусть чуть дороже, около 1200 манат.
Выбирая между новыми двигателями 2103, 2106, Нива карб, Нива инжектор, я выберу 2103, который до недавнего времени приходил на 2104, но около полугода уже не привозится.
Выбирая между российским новым 2103 и ссср-овским новым 2106, я выберу первое. Старый новый двиг может вылиться в дополнительный гемор, там всё высохло, его крутить нельзя...
Короче, тут можно бесконечно спорить, и каждый будет по своему прав, поэтому, выбор только за тобой.
П.С. одна из причин, почему я продал эту машину, был именно двигатель, так и не смог решить, ставить новый двиг, или заморачиваться со старым ))) Оставил этот гемор тебе
  • Yeri var! 6
Поздравляю Самир машинка Кекс )))) П.с  делай так как тебе хочется ))) Esas senin ureyince olsun :zor:
34 минуты назад, Rashad068 сказал:
Спасибо брат))
Подарок дядь Саида))) ранняя клапанная крышка.Сейчас в процессе очистки от старой краски.спасибо дядя Саид.
  • Yeri var! 7
Xeyirli olsun eziz qardash,
Tebrik edirem , seni,neye gore...ona goreki belkede kenardan  cox asant gorsenen elinde ise maddiyat bir kenara esebi yuxusuzlugu vaxt catishmamazligini goze alib ishin altina girirsen , ozun goreceksen ustalar ne geder profisionalda olsa seni nelerse qane etmeyecek .. bu da normaldir ..
Inshallah Proyetin ugurlu ve ureyince olar , men ve userler sene teklif irad ve sair kimi yaza bilerik
amma bilirsende hamiya qulag as ozun bildiyini et ozun sureceksen kapotuta ozun acacagsan ne xoshun gelmese  ozunu gunahlandiracagsan
dushunuremki bu uzun muddet erzinde sen artig sene ne lazim oldugunu bilmisen bu mashindan ve nelere kompiramisa gede bilersen onlarda teyin olunub
Xeyrli ugurlu olsun
NOTE:o Uzunqulag motor qapagindan 3 dene varindir ?
Если тишина мотора нужна, клапанную крышку от Нивы можешь поставить, она двуслойная, мотор тише будет.
18 минуту назад, VYUGAR сказал:
Xeyrli ugurlu olsun
Cox sag ol Vugar.calishacam 100 faiz gözäl bir mashin alinsin.o gapaglar mende deyil.Säid müalimdedi(PitStop).birini mene hediyye etdi
12 минуты назад, V-zeer сказал:
Дядя Фариз а какая тише?эта старого образца или нивовская.Мне объяснили что эти крышки меньше звук клапанов пропускают,ибо метал на них гораздо плотнее чем на новоделах.
 Поделиться
