Особо опасен Вася
Turbo_RS
Азад, смотри не развали двигатель, в погоне за 6,5 сек :D
отзывы положительные, говорят дитанацию на нет снимает и полезно.
Бугюн Шевралетя гирмищдим, тебя не было ))
Малибу понравилась :)
Азад фотки сними покажи ее людям не прячь )))
есть э , но не качественные
на сток или около сток моторе приход мало ощютим.. на поджатом ( степень Сжатия) валах и смесях при которых стандартная система не справляется-помогает избавится от детонации..
Одним словом нужда в метаноле прямо пропорциональна степенью бармагирования двигателя..
верно один к одному сказал. Респекто
еще при помощи метанола можно нормально дуть в фактически стоковый атмосферник..(тоесть не разжатый двигатель)
так я эт и собераюсь делать,а прикол в том что обсолютно без опасно и без вреда
и еще. в качестве жидкости сам спирт не обезательно использовать. люди активно льют самую дешовую водку...это аналог Водаметанольной смеси.
НА худой конец можно тупо воду.. Она тоже эффективно гасит детон.. Но не так эффективно как спирт.
49% метанола на 51% дестилированной воды
вред будет только в том случае если вдруг в какойто момент у тебя чтото глюканет. и 5ти секундная детонация завалит твой мотор.
у Фики так и стало. поршни на Эво сгорели)
люди на турбах моторы взрывают) а мы на атмо)))))))))
эт дааа))) но есть такой момент когда лещ Соната едет как турбо это даёт каааайф
Изменено пользователем AzadStyle
