Hytex Опубликовано: 14 ноября 2012 Опубликовано: 14 ноября 2012 Продаю моноблок Pioneer 8500 установлен около 2-х месяцев на авто. Машиной пользуюсь редко следовательно моноблок можно сказать новый. Начальная цена 120 манат. все при нем. Характеристики: Технические параметры: Pioneer GM-D8500M - Моноусилитель класса D, мощностью 1200 Вт Мощность RMS на 4 Ом 300 Вт х 1 Мощность RMS на 2 Ом 600 Вт х 1 Частотный диапазон 10 Гц - 240 Гц Отношение сигнал / шум 100 дБ КНИ при номинальной Мощность RMS 0,03% Сопротивление: 2 Ом Светодиодный индикатор питания Gekmn дистанционного управления Переменная повышения баса (0-12 дБ на 50 Гц) Компактный дизайн Сбалансированный входной изолятор цепи Хромированные винтовые клеммы Переменный фильтр низких частот (40-240 Гц, 12 дБ / октава) Частотный диапазон: 10-240 Гц Фильтр низких частот Размеры: 11-3/8 "L X 7-7/8" з X 2-1/4 "H Связь или туту илил по П.М С Уважением 3
097 Опубликовано: 14 ноября 2012 Опубликовано: 14 ноября 2012 гуд моноблок,юзал его ,работал как надо.бассбустер прилагается? 1
Hytex Опубликовано: 15 ноября 2012 Автор Опубликовано: 15 ноября 2012 да все в комплекете... Басс бустер + провод его( все родное ) на усилке нет ни царапины 3
