saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 Так если даже у тебя есть на ТВ оптика, все равно они без усилителя не будут работать тоже без ДВД плеера.ну да,на усилке оптика вход,а на тв выход,это в сторону, человеку нужно включить тв каналы,соединить шнуром с телека audio out L R, к двд audio in L R,на двд на пульте выбрать подключение,я так понял там должно быть одно,не забудь громкость на тв и на двд,и шнуры на поломку! Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 (изменено) Зоне напиши модель телека Вот. Изменено 12 февраля 2012 пользователем MagerramoFF Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 он вроде это сделал и не работает. Возможно из-за разных моделей оргтехники?! Цитата
saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 у тебя есть наушники? подключи к телеку и проверь работает? Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 а сзади что это типо для батареей крышка, что под ней? Цитата
saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 там сзади верхние ,рядом с кабелем на тв я так понял ,одни и те же тюльпаны и вход и выход да?если да то в телеке в меню есть переключение сфоткай и покажи как подключил! если не подключим не смогу уснуть 1 Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 да по рисунку как бы так вот фото Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 а сзади что это типо для батареей крышка, что под ней?Чтобы разобрать ТВ ) Цитата
fatBoy Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 У этой модели есть только цифровой аудиовыход (оптический). Если на твоем 5.1 ресивере есть соотв. аудиовход остается лишь купить оптический аудиокабель http://www.sony.ru/product/tv-80-32-lcd/klv-32bx300/tab/technicalspecs Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 у тебя есть наушники? подключи к телеку и проверь работает?Неа не работает... Цитата
AVTOSUREN Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 а где он? по фоткам я не смог найти его Фатбой Цитата
saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 (изменено) то что сбоку тв это все входы,об этом забудь,то что на фотке подключи белый и красный где вход и выход в одном и том же месте и на двд соедини попробуй! Изменено 12 февраля 2012 пользователем saymon7777 Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 У этой модели есть только цифровой аудиовыход (оптический). Если на твоем 5.1 ресивере есть соотв. аудиовход остается лишь купить оптический аудиокабельhttp://www.sony.ru/p.../technicalspecsОптики нет на ТВ а ресивере есть. А где ты увидел аудио выход оптическую? Цитата
fatBoy Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 (изменено) Куда-то они его далеко спрятали... надо смотреть мануал...http://www.sony.com.my/support/product/KLV-32BX300 Изменено 12 февраля 2012 пользователем fatBoy Цитата
saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 Неа не работает...должен работать,попробуй отсоедини HDMI шнур от телека еще раз проверь если не работает,косяк в телеке или не до конца воткнул! Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 то что сбоку тв это все входы,об этом забудь,то что на фотке подключи белый и красный где вход и выход в одном и том же месте и на двд соедини попробуй!Не получается (должен работать,попробуй отсоедини HDMI шнур от телека еще раз проверь если не работает,косяк в телеке или не до конца воткнул!Брат у меня на ТВ нету выхода для наушников, есть один выход и там написано PC/HDMI2 Audio In Цитата
saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 должно быть еще подключение посмотри по внимательней! а есть дома другое устройство с выходом аудио проверь он работает на двд если подключить! Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 должно быть еще подключение посмотри по внимательней! а есть дома другое устройство с выходом аудио проверь он работает на двд если подключить!Я вот смотрю тут нет ничего кроме PC/HDMI 2 Цитата
saymon7777 Опубликовано: 12 февраля 2012 Опубликовано: 12 февраля 2012 значит где -то есть выход оптика! если других нет! выход av есть на всех телеках,и он должен работать! Цитата
MagerramoFF Опубликовано: 12 февраля 2012 Автор Опубликовано: 12 февраля 2012 (изменено) значит где -то есть выход оптика! если других нет! выход av есть на всех телеках,и он должен работать! Вот смотри сделал как ты говорил. ДВД ТВ А вот и единственный выход для наушника тоесть не для наушников Изменено 12 февраля 2012 пользователем MagerramoFF Цитата
