Тема для обсуждения максималки Жигулей
Кекс
ALL EYEZ ON ME зачем ? я вчера мырта на самед вургуна 180 выжал :angry:
ты скажи что сначало оттюнил свой спидометр =)
Давай ссылку тогда.
буюр :angry:За рулем
Итак, за что же возьмут деньги с потенциального покупателя? Если оценить максимальные скорости, 212,4 км/ч у "сто шестой" и 192 км/ч у "девяносто девятой" с РПД, то разница в 20 км/ч, мягко говоря, ощутимая. Но и чудес нет! Ведь и обычная "десятка" благодаря более совершенной аэродинамике существенно превосходит в скорости угловатые ВАЗ-2109 или 21099.
Почитал, моторы у них стандартные. Кроме того, на OPEL-е ограничитель оборотов стоит, поэтому он больше 6000 оборотов не дает, и еще ряд-то спортивный, а это все-же на разгон.
РПД - это вообще другая история.
Кроме того, не Я утверждаю, что она до 200 едет, так написано в той статье.
ну и что стандартный мотор?факт что выдает больше на 5 лошадок.
+- 5 лошадок не играют большой роли. Если этот опелевский мотор дать возможность раскрутить до 8000 то максим скорость 10-ки будет больше 220.
212 она едет потому что там видимо ограничивают обороты, и он не использует весь свой потенциал.
А тут мотор на полную катушку.
у нее наилучшие показатели на меньших оборотах соответвенно крутить больше смысла нету
кстати в паре с опелевским мотором трудится опелевская коробка.
Родной мой, было время я на своей шестёрке 190 км/ч выжимал, но я так и не смог всем Вам объяснить что, и твои 180 и мои 190 - это реальные 154 км/ч не больше!
Ладно, давайте заканчивать определение максимальной скорости этой 07.
Пусть будет 180! Все согласны?
дело в том что тот самый опелевский мотор выдает лучшие показатели на меньших оборотах(меньших 8000)
тогда если крутить мотор 011 до 7000-8000 тысяч?толку будет?
зато шанс погубить двигатель много больше
и еще обратите внимание на тесты в журналах там пишут
макс.мощность стока то лошадок ПРИ 5600 обротов в минуту тоесть крутит больше смысла нет.
Изменено пользователем Teoretik
это просто максимально допустимые обороты.
Но на этих оборотах, если посчитать частоту вращения двигателя 6000 в минуту, через главную пару - 4,1 пусть будет, то колеса за 1 минуту совершают 1463 оборота, при диаметре колеса 13 дюймов + 5 дюймов + 5 дюймов, то физически машина больше 160 не поедет, а если обороты 8000, то скорость будет уже 214 км в час.
Теория вот тут вот!
учись, студент :D
Если у мотора обороты максимальной мощности - 5600 об/мин, то он не сможет поддерживать разгон вплоть до 7 тысяч (про 8 молчу), так как у него не хватит сил бороться с аэродинамическим сопротивлением, с сопротивлением качению шин, с трансмиссионным трениями и т.д. 200 недостижимы для стандартной классики.
Это - факт!
я думаю 180 достижимо.
Если бы у меня была бы пара 3.9 я бы мог бы это доказать.
Погрешности спидометра я учитываю
С главной парой 4.3 где то 160
Это с моим мотором.
Возможно с мотором 2.0 и более на ГП 4.3 и 180 возможно
Tima
придется тебя разочаровать... для достижения 180 км/ч на классике надо двигатель мощностью что-то около 170 л/с. Именно такая мощность необходима, чтобы преодолеть аэродинамическое сопротивление воздуха на такой скорости
Какова погрешность спидометра?
Я отнимаю 20 км ч.
Спидометр заводской.
Насколько тогда он врет?
с твоим железом если реальных будет 160-165, это очень хорошо...
