vegas Опубликовано: 6 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2011 Технические параметры: Виброизоляция Safety&Silence Silver Размер листа- 0.53x0.75 м Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона. Коэффициент механических потерь не менее: 0,25 ед Факт КМП: 0,25-0,35 Толщина материала: 2,0 мм Удельный вес: 3 кг/м2 Оптимальная площадь обработки: 70-80% Цена : 12 АЗН от 6 листов и больше - 11 АЗН дешевле в городе ни у кого нет обращаться по номеру : 055 857 77 66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 7 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 У нее свой клей?На нижнюю часть капота пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 7 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 У нее свой клей?На нижнюю часть капота пойдет? На нижнею часть капота продают на базаре уже нарезанные.И со своим клеем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 7 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 На нижнею часть капота продают на базаре уже нарезанные.И со своим клеем То,что продают там,похоже больше на губку.Это же вроде разные материалы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 7 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 разные материалы Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. подойдет на любой металл кузова. Клей у него свой. то что губка , не дает погашения вибраций и от шума мало чем помогает. Возможно тот матераил помогает в чем-то в теплоизоляции... СТП- битумная композиция , сверху фольгированный слой. щас поставлю ссылку http://stp-world.com/ru/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
096 Опубликовано: 7 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 То есть можно спокойно купить листы,вырезать сколько нужно и прилепить заводским клеем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 7 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 нуда, яж двери и потолок на своем гольфе клеил технология оклейки такова : сначала очищаешь поверхность бензином , спиртом или вайт спиритом. Затем ( если температура ниже +15 ) прогреваешь промышленным феном ( можно и обычным можно и над печкой электрической подержать немного) и клеишь. Он как винил клеится : отклеил подложку и клей куда угодно Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. приклеил , выравнял поверхность ( разгладил квадратики) и все. Намного лучше резины губок 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V-zeer Опубликовано: 7 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2011 Потом отклеивать сложно его? К примеру дверь изнутри залепил. Потом дверь помяли и нужно без краска вытащить. Отклеить стп получится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 8 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2011 Mojno I otodrat I yewe sverxu prikleit Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Anar Опубликовано: 8 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2011 Вяли, про транслит не забывай Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 8 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2011 хорошо Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rashka Опубликовано: 8 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2011 за 1 лист 12 манат?фоток нету? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 9 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2011 да, 1 лист 12 манат. Есть на чапаево в магазине ВАЗ М1-толщиной 1 мм за 15 манат тот что у меня 2мм-толще фоток нету,листы запечатаны по листов. я даже не открывал Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. в среднем на машину уходит 20 листов ( типа гольфа) если двери шумить,то по 2 листа на дверь ( если аппаратура профессионального уровня,не меньше 3 листов на дверь) на потолок гольф класса без люка-5-6 листов на пол думаю не меньше 8 листов багаж листов 6,капот 3-4 листа технологию поклейки тож написал. можно бюджетней сделать, частичной изоляцией обойтись. Есть желание, обращайтесь, обясню. Кто видел мой гольф,знают как влияет шумка на звук и вибрацию. Дождь по крыше даж не чувствовался 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rashka Опубликовано: 9 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2011 Всё понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 9 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2011 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. http://www.youtube.com/watch?v=d28NM0J-3M4&feature=related 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alishka Опубликовано: 10 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2011 Брат ты знаешь толк в шумке и твой Гольф ходячее доказательство этого....возьму у тебя листов эдак 10 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 11 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2011 спасиб ,Алишка ок, отложу Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 13 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2011 поднимаем тему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 18 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2011 подняли тему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alishka Опубликовано: 24 ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2011 Вяли на заднюю полку 210 скоко нужно листов чтоб там стало Аля слоновая кость-) ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
