Перейти к публикации
Продаю: Моноблок Pioneer PRS D1200 SPL
Alishka
 Поделиться
В идеальном состоянии
Сделайте свой автомобильный звук лидером при помощи этого SPL-усилителя класса D. Созданный для работы с первоклассными SPL-сабвуферами, он развивает поразительную макс. выходную мощность 2000 Вт. Усилитель оснащен питанием с независимым регулированием шин (IRRP) и новой технологией низкой плотности тока (LCD). Устройство выполнено по высокоэффективной технологии класса D. Чем меньше ток, тем меньше нагрев. Это означает отсутствие искажений, поэтому звук всегда остается чистым, свежим и ясным.
  • Максимальная выходная мощность 1000 W x 1 (4 Ohm) / 2000 W x 1 (2 Ohm)
  • Допустимый импеданс нагрузки 2 -8
  • Частотная характеристика 10 Hz - 240 Hz Гц
  • Искажения <0.05 %
  • Отношение сигнал/шум >90 Дб
  • Фильтр низких частот (ФНЧ) 40 - 240 Hz
  • Выходная секция MOSFET Да
  • Sync Control Да
  • Клеммы для АС Блочного типа
  • Высокопроизводительная балансовая схема изоляции Да
  • Максимальное потребление тока (A/4 Ом) 42 A
  • Размер шасси (Ш x В x Г) 300 x 64 x 279 мм
  • Вес блока 5.9 кг
Цена: 299 AZN
050 207 09 69
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
 Поделиться
